CTSC-200系列PLC在灭菌干燥机上的应用
    灭菌干燥机是一种制药机械,用对玻璃器皿等加热、灭菌和烘干。过去一般是采用常规温度控制器控制温度,采用小型PLC控制其机械运转。随着生产自动化水平的提高,温度测量与控制数据也需要上传到PLC、触摸屏或上位机,因此采用PLC的整体控制方案逐步得到推广。
一、系统配置图
    PLC采用合信自动化的CTSC 216-2AD33-0X40,扩展模块采用EM223-1BL32,为数字量的16点输入和16点输出模块;EM231-7ND32,接入了2个测温用的热电阻信号,触摸屏采用合信7寸触摸屏CTS6 TP07 。
    控制系统结构图如下:
二、温度控制方式和策略
    温度控制是灭菌干燥机的最主要的功能。通过精确地控制温度在设定值的±0.1度偏差左右,达到医用器皿灭菌加工的要求;同时工作温度应该在开机后尽快达到要求,预热和波动时间都不能太长。
    此干燥机的加热元件采用7组红外加热管,每组加热管各由1个交流接触器控制电路通断。由于7组红外加热管的功率很大,因此在运行中不能始终以调节全部加热管来控制温度,否则温度难以控制,波动时间很长。
三、其它机械运转控制功能
    由该PLC对机械运行进行控制,检测位置信号和警报信号。
四、应用总结
    合信自动化CTSC 200系列PLC应用于灭菌干燥机上,实现对温度和机械进行控制。通过触摸屏来设置设备运行参数,操作机器,显示实时和历史数据,并将一段时间内的运行数据存储在触摸屏内存中,以备查询。
    PLC的温度PID控制运算功能代替了温度控制器,并将温度值用于触摸屏的显示和记录。新型灭菌干燥设备经过工程技术人员的调试,完全达到了工艺要求。产品目前已经得到了推广,为客户创造了效益。
